直读光谱
hugh
第1楼2011/01/18
国内有没有可以做固体样品的ICP?对样品的要求高么?如果ICP可以做快速分析的话,以后会不会有取代直读的可能?
540cj
第2楼2011/01/18
现在已经有激光烧蚀和火花烧蚀等两种专用于ICP固体进样的设备,但都价值很高,一般单位难以承受其价格和维护成本。我见过日本一台带激光烧蚀的ICP光谱仪,可使用液体和固体两种进样方式,其中标样用液体进样,分析样品采用固体进样,再使用一个已知含量的固体标样作为固液进样两种方式含量转换的校正因子。这种分析方式实际上结合了两种进样方式的优点,大大提高了标样配制的灵活性和样品分析处理的速度。
老头
第3楼2011/03/09
固态进样中国人早也有成功范例了。ICP最大的问题是不能分析碳!! 现在的ICP就更惨了,连高含量也做不好!酸溶硼也做不好!!没办法扣干扰!可怜啦!如果您想了解ICP分析钢铁的情况,可以给我信箱!老头
wccd
第4楼2011/04/19
谁有用ICP做固体样品的实际经验,请拿来让大家分享一下。
mlb2003
第5楼2011/04/19
取代应该不可能,对于含量高于30%的元素不适宜用ICP-AES测量!
