有水有渝
第1楼2011/01/18
色谱系统完全平衡后,同一份溶液连续进5针,计算一下精密度,检测的是什么物质,溶液的稳定性如何,可以用一份很稳定的溶液做一个精密度检查,以排除人为的因素。
qincai52
第2楼2011/01/18
我的进样器是20um的,多的液体都留出去了,做别的样子都没什么问题,现在搞了个新工艺的,测的事这样的,那应该是样品本身的问题了,该怎么解决啊,是不是要找对应的柱子才可以啊
avayf
第3楼2011/01/18
是不是 被柱子吸附了呢?可以换根柱子试试阿。
yinzongyuan123
第4楼2011/01/18
可能性,柱子每次流出来的样品量不一样;检测器是电脑计算,每次不可能一致;样品不稳定;溶样的试剂挥发
〓猪哥哥〓
第5楼2011/01/19
先换一个色谱柱,如果还是这样,再加做一个样品重复性和稳定性
