工农兵
第1楼2011/01/20
沙尘试验机
产品用途: 沙尘试验机适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气 防尘套、转向系统、门锁等。 控制系统: 沙尘试验机可编程控制器分别对吹尘风机、粉尘振动和总的试验时间进行单独或集体的时间 控制。试验时间最大为99小时59分。箱内风速可调(通过变频器自动调节)
主要技术参数: 1.金属网丝直径:50um 2.间标称间距 :75um 3.滑石粉用量:2kg~4kg/m3 4.抗击时间 :0~99H59M 5.风机循环时间:0~99H59M 型号及尺寸(D*W*H mm): 型 号 工作室尺寸 外形尺寸 DSC-500 800*800*800 1030×920×1660
天海
第2楼2011/02/11
砂尘试验箱说明 :
本设备适用于所有机械,电器,电子,电化学,和机电设备,评价这些设备暴露于干砂或充满尘土的大气的作用下的抵抗能力及能否储存和运行。满足美国军标MIL-STD-810F,GB4208-84《外壳防护等级的分类》中规定及GB2423.37-89。
结构特点
控制温度:20℃~80℃
湿度:< 30%RH
砂砾尺寸:150um~850um
灰尘尺寸:<149um
砂尘成分:硅石粉末(至少有95%的SiO2)
空气速度:V
(1)吹尘量:10.6±7g/m3 V尘=0.5~8.9m/s,
(2)吹砂量:2.2±0.5g/m3 V砂=18~29m/s
测试时间:T
(1)灰尘:最长连续工作时间6小时。
(2)砂砾:最短连续工作时间1.5小时。
相关标准
GJB150.1-86
GB4208-93砂尘试验方法
GB2423.37-89砂尘试验方法
GJB150.12砂尘试验
GB10485砂尘试验方法
安全保护装置
1. 电源超载、短路保护
2. 接地保护
3. 超温保护
4. 为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
