厂商论坛
samanthalas
第1楼2011/01/19
楼主的话好难懂啊!“维修的时候卸下来的东西”,应该是这个零件残废了?更换了新的,所以才被卸下来啊?
lnzyjqh2002
第2楼2011/01/19
就是因为不好用了,才会被替换,所有一般都扔掉了!不过有些高人会把用过的色谱柱里的填料倒出来,自己买新的填料重新装一根,这个算不算呢!
阿三
第3楼2011/01/19
嗯 呵呵 没表达好 不过也有可以用的呀 比如废柱子上的堵头还可以用
第4楼2011/01/19
那管路也是可以再使用的,PeeK 管什么的。
huaibeijiayuan
第5楼2011/01/19
这个意义也不大,每个新的色谱柱都有堵头,废旧的东西不及时处理反而会引起误操作
第6楼2011/01/19
这个是一个技术活,恐怕不是所有的人都会弄的
coffee8
第7楼2011/01/19
这个应该算呀有时候柱子需要自己补一下 虽然效果并不是太好 总还是有所改善的
第8楼2011/01/19
是啊 分析柱子没有填过 但填过好几次制备柱子 能使裂分的柱子峰型变得很好
第9楼2011/01/19
堵头在我们这很容易丢的 所以还是多多储存 还是有回收价值的
第10楼2011/01/21
我们用过PEEK接头堵起来当作堵头用
