分析化学
魅力星光
第1楼2011/01/18
试样溶解在乙酸和异辛烷溶液中,与碘化钾溶液反应,用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘。 是你的淀粉问题吗?是不是现配现用?还有,在加淀粉前.是不是滴过了,滴过量了是不显色的!
xing-xing
第2楼2011/01/18
为什么不变蓝?你要考虑是否已经滴过量了,过量之后没有碘单质了,自然没有东西和淀粉络合形成蓝色了; 你要是确信自己的溶液还是淡黄色,没有滴过量,就盖上盖子之后,上下摇匀一下,应该就会有灰黑色出现了,这个时候把瓶盖用水冲一下,继续滴就OK了~
coffee8
第3楼2011/01/18
什么叫不显色呀?是加上碘化钾之后,碘离子被氧化成碘,加上淀粉变蓝用硫代硫酸钠滴定蓝色消失呀
第4楼2011/01/18
如果加上淀粉不变蓝色,那说明过氧化值就是很低呀!!做没做空白呀?
zx13945093899
第5楼2011/01/19
我再试试,做做看,感谢各位帮忙!
我的8090
第6楼2011/01/19
终点不显色就对了!!
第7楼2011/01/20
abcdefghijkl123
第8楼2011/01/25
不会的,这个项目我们经常都在检啊,是不是你没有使劲的摇晃啊
