原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/24
根据需要可以保存一个月,或更长。你可以自己做实验时一下,不同的物质是不一样的。
第2楼2005/12/24
一般为一个月左右,当然也要看保存温度
第3楼2005/12/24
我是第一次配好后,记录相关的参数,如果变化超过20%就不再用了,在0-4度,有的不到一个月就不行了
第4楼2005/12/24
一般性质不稳定的物质最好是现配现用;性质稳定可以在低温情况下较长时间保存,但最好还是根据具体情况具体确定保存时间长短。
第5楼2005/12/24
不同的标样应该不同处理。
第6楼2005/12/24
看你是什么标准了,微克级的最好是现配现用,放在冰箱里,一般不能超过一周,
第7楼2005/12/24
同意此观点。
第8楼2005/12/25
我们这次用铬做实验配了一个月了这次做不行了失效了,标液应该不能超过一个月
第9楼2005/12/25
这个问题有具体到什么物质才能回答的,一般分析标准里会注明标准溶液的保存条件和保存时间。一般低浓度的物质不容易保存,容易被容器壁吸附。
第10楼2006/01/29
支持楼上观点.对于微克级大,还是先配先用好.
