薄层色谱(TLC)
老多_小多
第1楼2011/01/19
天气冷,扩散速度慢,上次有个版友就是这样分不开,拖尾严重
juzi618
第2楼2011/01/19
浓度蛮高啊,是不是点样量过大,超载。。。板负荷不了
TLC新手上路
第3楼2011/01/20
浓度太高,稀释下再点下看看
环城死水
第4楼2011/01/20
1.降低样品点样量或稀释样品。2.想法升高周边温度。
It`s me
第5楼2011/01/20
提高下室内温度,或者调整下展开剂比例。
阿三
第6楼2011/01/24
换一下流动相立杆见影
ribena
第7楼2011/01/28
很奇怪的,我同事跟我同样点,可他的就分开了终于想明白了,原来他点的点很大,所以一下子分开了,而我点的点小.不过问题又来了,为什么点得点大的反而会分得开,不是点越小越好吗
头像更新中,请稍候…
第8楼2011/02/24
是不是错觉,效果明显一些而觉得分开了?
第9楼2011/02/25
点样大,样品斑点内成分均匀性较好,点样小,可能均匀性差点导致点样分不开或者拖尾,由此可见,点样不是越小越好的!
