气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/01/20
直接用甲醇,或者用二氯甲烷就可以了。做PAHS习我用甲苯。
symmacros
第2楼2011/01/20
气质一般用二氯甲烷,甲醇较多,液相用乙腈,甲醇等。
study3322
第3楼2011/01/20
我们买的PAHs标液也是混标,安捷伦的,溶剂好象是丙酮,乙腈,甲醇三个混合的,不过我做曲线稀释时都只用正己烷一种溶剂稀释的。不知道对结果是否有影响?
lucia_J
第4楼2011/01/21
参考你的标准是用什么溶剂来溶解样品的,在决定买哪一种咯,这样比较好。或者直接买纯品自己配也可以啊。
zhangq1984
第5楼2011/01/21
非常感谢大家的解答,我刚刚订了二氯甲烷:甲醇1:1溶解的16种混标。初步打算等标准品买回来,分别用纯甲醇、纯二氯甲烷、二氯甲烷:甲醇1:1三种溶剂配同一个浓度的样,看看结果是不是一样。如果结果一样,那肯定用纯甲醇了,毕竟毒性比二氯甲烷要小。
第6楼2011/01/21
为什么用甲苯,毒性比甲醇大,甲苯出峰要好吗?(我还没做过,请指导)
lduliuli
第7楼2011/03/25
我也有同样的疑问啊!
它山之石
第8楼2011/03/26
选择甲苯可能是因为甲苯的萃取效果好.
miniflower
第9楼2011/03/28
我个人认为丙酮和二氯甲烷都不太好用正己烷或甲醇相对好点
damoguyan
第10楼2011/03/29
配标液的溶剂我觉得主要考虑溶剂的挥发性,一般能用高沸点的配就不选低沸点的,但标液和萃取样品的溶剂不一样有没有影响呢,这个就不晓得了。。。
