化学药检测
pengsky
第1楼2011/01/24
GC-agilent 6890 ,农残分析,烟气分析;HPLC-agilent 1100,含量检测、指纹图谱研究;AAS,热电M6,重金属含量测定;近红外光谱仪,Brimrose Corporation 4030、5030,现场化学成分监测;
zzh908
第2楼2011/01/24
仪器1:硬度计用途:测定片剂硬度用用实例:用YPD-300型硬度计测定素片及包衣片的硬度
往往外
第3楼2011/01/24
回帖格式里面的用用实例?仪器:agilent6890 顶空g1888用途:残留分析仪器:waters2487 用途:有关物质检查,含量分析仪器:798mpt万通点位滴定仪用途:医药中间体含量测定仪器:787万通水分滴定仪用途:水分测定等等~
0101
第4楼2011/01/24
谢谢寒冰,错误已更正
sunmei
第5楼2011/01/24
仪器1:原子吸收用途:测定Na的含量用用实例:测定乳酸格林试剂中的钠含量。
穆紫冰
第6楼2011/01/25
仪器:waters zq2000 LC/MS用途:残留分析用途:有关物质含量分析
山羊
第7楼2011/01/25
仪器1:溶出度测定仪用途:测定某些 片剂、胶囊剂的溶出度
xmqhp
第8楼2011/01/25
西北风
第9楼2011/01/25
仪器1:原子吸收分光光度用途:测定重金属残留用用实例:Varian 220Z测定食品中铅含量
ccaoer
第10楼2011/01/25
仪器1:紫外分光光度计用途:测定吸光度应用实例:蛋白含量测定
