气质联用(GCMS)
无名
第1楼2011/01/24
请直接参考ZEK 01.2-08方法中的内容即可。
fangcheng1223
第2楼2011/01/24
那个温度太高了,不适用这个柱子
symmacros
第3楼2011/01/24
参考:
第4楼2011/01/24
看不清楚啊,能不能搞点清楚的?谢谢
yzguo
第5楼2011/01/24
你可以试试: 80℃(2min)→6℃/min→290℃;不分流进样,进样口:290℃。
第6楼2011/01/24
请把图片另存,再打开,就很清楚了。
lxx5052
第7楼2011/01/24
50℃(1min)→20℃/min→200℃→8℃/min→300℃(5min);不分流进样,进样口:290℃,流量:1ml/min,可以试试看,不合适的适当调整下,我也是参考别人的,然后修改的,因为每根柱子都有差异的
第8楼2011/01/24
离子源温度是多少度啊?
第9楼2011/01/24
第10楼2011/01/24
确实看不清楚,我早就另存过了。麻烦你手写下可以吗?谢谢
