气相色谱(GC)
第1楼2005/12/26
比如经常用到膜过滤,样品量非常少,此时设置好的进样深度非常重要,但进样深度-2到30表示到底是和具体意思?
第2楼2005/12/27
还有SHIMADZU的GC-2010用AOC-20i自动进样器设置默认进样深度时表示针尖到瓶底是多少?欢迎大家参与!
第3楼2006/01/05
Agilent GC自动进样塔Sampling depth 可设-2到30之间数据,设0表示针尖距标准瓶底4mm.那设置-2表示距瓶底4+(-2)=2mm;30表示距瓶底4+30=34mm(当然这是用大进样瓶时可以设置的),依此类推
第4楼2006/01/05
呵呵,我也想知道。
