电化学综合讨论
第1楼2006/02/01
内容很好,请继续啊......
第2楼2006/03/05
还有可以通过改变形成腐蚀电池的介质入手来防止电化学腐蚀,比如大气环境中的金属,防止表面形成水膜、引起吸氧腐蚀等,可从干燥、除氧出发,采用涂层保护、充氮气、气相缓蚀剂保护等方法;溶液中的金属,可以利用电位-pH图的原理,选择改变介质的酸碱性、添加缓蚀剂、以及改变金属电位等方法来防腐,如果介质不能改变,则可采用电化学阴极保护、阳极保护、或将材料表面进行处理(如生成致密氧化膜、表面涂层)等。
第3楼2006/10/01
好宝贝,收藏了,谢谢!
