去年冬天
第1楼2011/01/27
只能用布擦掉了记得做好防护措施
wccd
第2楼2011/01/27
关键是水银蒸气是不能加温的,工作室已经被污染,如何消除污染是首要问题。
老化验工
第3楼2011/01/27
尽量处理干净吧(看得见的水银可用硫磺粉覆盖处理,让其转化为硫化汞,然后再处理硫磺粉),处理完毕,擦干净硫磺粉之类的粉尘,用风扇长时间吹“洗”。只能如此了。
tutm
第4楼2011/01/27
这样的烘箱最好报废了,再用是需要胆量了
第5楼2011/01/28
液体水银可用硫磺粉处理,可是汞蒸气是很难处理的,除了通风没有更好的办法。
阿迈
第6楼2011/01/28
烘箱里面一般有风扇,将仪器放在空旷的地方,让空气流通吧,人中毒就不好了
工农兵
第7楼2011/02/11
人员暂时不要进入了。周边的实验室需要带口罩工作了。窗户全开,用气流冲洗实验室吧。
第8楼2011/02/13
谢谢你的提醒。今后一定注意防护措施。
第9楼2011/02/13
谢谢提供解决方案,硫磺粉用于处理液态汞应该有效。
第10楼2011/02/13
谢谢回帖,通风让空气中的汞散走是必须的。
