小弟遇到疑问求帮忙,谢谢!
  • 初学者---启程
    2012/03/21
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 一台简单表的高低温箱,温度升到设定温度后慢慢下降到65度以下(具体也不清楚)也没升上去,但是打开箱门温度就开始上升到设定温度然后又是那样。还有就是升不到最高设定温度
wccd1 2012/03/25
[quote]原文由 [b]qq974800687(qq974800687)[/b] 发表: 一台简单表的高低温箱,温度升到设定温度后慢慢下降到65度以下(具体也不清楚)也没升上去,但是打开箱门温度就开始上升到设定温度然后又是那样。还有就是升不到最高设定温度[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif[/img][/quote] [b][size=3]仪表设置问题,可能是设置的偏差控制范围过大,正常工作偏差应该在正负几度或零点几度。[/size][/b]
  • donnering
    第1楼2012/03/22
    会不会你的鼓风机出了问题,致使你的热循环不通畅,加热不均匀。同时你的箱体密闭性能不够。又或者你的隔热和保温层损坏。
    具体的你要找卖你们仪器的厂家,叫他们过来看看。一般最高温度都可以达到,前面温升会比较快,越到后面越慢,但也可以达到。
    之前我们也发生过温度升不上去的问题,后面叫厂里来人,问题出来鼓风机上,后面调试下,问题就解决了
  • 尘缘
    第2楼2012/03/23
    看不懂,什么叫温度升到设定温度后慢慢。。。也没升上去???到底是降温还是升温,后面的也没有描述清楚!!!!!
    升不到最高温度:当时机器的压缩机有没有运转??一般来说,温度能上升的话加热管就没坏,温度能稳定说明控制参数也OK,所以不太明白楼主的意思。
    还是请设备供应商去检查一下较好,毕竟是专业一点!
  • 初学者---启程
    第3楼2012/03/23
    就是温度到达一定温度会下降,也不知道降到多少度会回升(才会加热)
  • wccd1
    第4楼2012/03/25
    qq974800687(qq974800687) 发表:一台简单表的高低温箱,温度升到设定温度后慢慢下降到65度以下(具体也不清楚)也没升上去,但是打开箱门温度就开始上升到设定温度然后又是那样。还有就是升不到最高设定温度
  • 尘缘
    第5楼2012/03/26
    楼上的说法有可能,还有可能是控制器内部PID参数没有分配好。
  • 上海森信
    第6楼2012/04/13
    有些控温仪带有阶梯编程设定,如加温、恒温、降温。。。
    可看一下说明书,并检查参数。
    也快检查一下风机是否运转正常。
  • yutongv
    第7楼2012/04/26
    这个可以进 铅封www.mxqianfeng.com 这里看看,希望对你有帮助
  • qinshang08
    第8楼2012/06/24
    有关高低温试验箱的技术常识,请登入http://www.kingjo.cc查询。
  • 东莞勤卓
    第10楼2013/06/18
    可以考虑一下是不是热负载过高的缘故 看我头像可以联系我
  • 专注试验仪器
    第11楼2013/06/23
    肯定是PID设置问题,出厂前没有检测
