微波消解
pengsky
第1楼2011/01/27
我们的微波消解罐做重金属用的,每次做完实验,内罐和外罐都是拿5%硝酸浸泡的,用了好久,也不会出现发黄现象呀
yuduoling
第2楼2011/01/28
我们内罐外罐都用硝酸浸泡,目前没有发生什么问题
星星
第3楼2011/01/28
发黄的话可能由于罐子老化所致
lingyi509
第4楼2011/02/10
每次做完样品试验后,再一次加同样量的酸对消解罐进行微波消解处理,并用超纯水涮洗5次,盖上盖即可。
hj_jsnj
第5楼2011/02/16
5%硝酸泡个几小时,放烘箱120-200度烘个2小时看看
小鬼当家
第6楼2011/02/17
用乙醇+氢氧化钠溶液试试看,会部分形成乙醇钠,这是强碱,会与黄色结块的碳化物质反应,而乙醇又是非常好的溶剂,可以溶解大部分有机和无机物质
pengshaolin
第7楼2011/02/22
微波消解罐內罐有的时候用久了就发黄了,怎样清洗消解内罐平时用10%硝酸浸泡过夜,定期还会空消解罐子。 微波消解外罐要怎样清理啊?里面已经有一层黄黄的东西了,不好清理,可以用酸泡10%硝酸浸泡过夜,然后用乙醇或异丙醇来进行清洁,然后再用纯水清洗几遍,在80度烘干。
遗忘雪季节
第8楼2011/03/22
是啊 外罐太难清洗了 发黄色的东西 我试试 谢谢了
993359219
第9楼2011/04/01
就加10ml硝酸浸泡过夜,然后再消解一下就行了
csfy999
第10楼2012/11/14
我这样做了试了一下,但是效果很不明显啊,几乎没有效果,还有其他的方法吗?谢谢了!
