【讨论】一般什么样的仪器需要接地线啊?
  • 去年冬天
    2011/01/28
常用设备综合讨论
  • 请教一下各位:一般什么样的仪器一定要有接地线啊?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖~
  • 东方逸
    第2楼2011/01/28
    这个好问题。发现我们有很多仪器是零线和地线接在一起。
  • 努力就好
    第3楼2011/01/28
    电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电。所以应该是所有通电的设备都应该接地线,防止静电
  • 星星
    第4楼2011/01/28
    零线地线不是一个概念。
    很多设备零线电压可达几十甚至上百伏特,人触摸了会触电
    地线一般接外壳,要可靠接地。
  • 星星
    第5楼2011/01/28
    在电子测量系统中,如果地线电压过高,其实就像气相液相基线过高
    会导致很多的信号过小,灵敏度不足
    产生误判、漏判等情况
  • hugh
    第6楼2011/01/28
    应该大部分的用电的仪器设备都需要地线,只不过有些时候没有加上。像光谱、质谱等这些大型主要的设备是必须的。
  • qlmkk
    第7楼2011/01/28
    我们所有的仪器都接了地线
  • It`s me
    第8楼2011/01/28
    大型的一起都应该有有效接地线,以免触电。
  • yuduoling
    第9楼2011/01/28
    电压高的一般都需要接地,安全
  • abcdefghijkl123
    第10楼2011/01/28
    精密仪器最好都要进行接地
