【讨论】长假期间,氢气发生器维护的问题
气相色谱(GC)
  • 有的氢气发生器要求如果较长时间不用时,例如长假期间,需要把里面的电解液抽出来或者保持通电,不知大家遇到这种情况会怎样处理?
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:话题奖
  • hotdog2006
    第1楼2011/01/28
    把里面的电解液抽出来,将碱桶放下来就可以了
  • 去年冬天
    第2楼2011/01/28
    还是直接把电解液抽出来吧
    长时间保持通电没人看着不太安全
  • 460732377
    第3楼2011/01/28
    按着说明书上就可以了吧,我们的是停机一个月或一个月以上抽出电解液。
  • zlssz-1
    第4楼2011/01/28
    现在的氢气发生器用纯水了,只需拔掉电源就行了;用碱液的还是把碱液抽出来吧,安全一些
  • xdj0925
    第5楼2011/01/28
    这个不提还真没引起注意。我们直接拔掉电源就回家了。一个主要原因是用的氢气发生器是不加碱液的。
  • 张驰有度
    第6楼2011/01/28
    咱们只放假4天,关机就行了.
  • 山羊
    第7楼2011/01/28
    放7天假,关机就可以了。
  • jiuzheyangba
    第8楼2011/01/28
    氢气发生器刚开始是配的碱液,后来液位降低的话,直接加水就行了
  • yuduoling
    第9楼2011/01/28
    放假只有那么几天,关机就可以了。
  • hdzhangjian
    第10楼2011/01/29
    是用碱液电解的话就放空并清洗,最好是能对接头处清洗,防治腐蚀锈死;如果是以水做电解液放空即可。
