前处理综合讨论
tianru的爸爸
第1楼2011/01/28
用正己烷是可以把甲醇赶跑的,但要注意如果甲醇吸附能力太强的话就难了。好像直接先上正己烷是活化不了的。
qwbu
第2楼2011/01/28
甲醇吸附能力太强?不理解是什么意思。还请不吝赐教
第3楼2011/01/28
杰帝贝柯化工产品
第4楼2011/01/28
最后的洗脱液是甲醇么?,如果不是,那可以用洗脱液先出去杂质再活化如果是的,那么活化之前,一定要干燥彻底,因为甲醇和正己烷不互溶的
雾非雾
第5楼2011/02/21
活化柱应该在上样及除杂质之前的,一般是先活化,再上样,然后再洗脱。正向柱一般不用强极性的溶剂来洗脱,因为那样会把吸附的杂质也同时洗脱下来的。
abc_1982
第6楼2011/02/21
活化溶液一般就是洗脱液,可能是正己烷与丙酮的混合物
