【试剂分类采购】之3:有介于色谱纯和分析纯之间的试剂吗?
试剂/耗材采购
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 如题,如果有,大家认为有哪些?用途是什么呢?
xing-xing 2011/01/29
化学试剂分类标准   其实,化学品纯度、级别的划分,由于国家标准的起草已经远远不能满足科研生产的需要,而且,严重阻碍了我国化学试剂的生产。仅靠现有的几个国家标准和行业标准,很难将数量如此庞大的化学试剂给出一个质量规范来;我们也不可能将所有的化学品给出一个国家质量标准来,甚至,一提到试剂,人们首先想到的是分析纯还是化学纯,甚至,人们在购买时,不论用途如何,非“分析纯”不买。这也是目前许多本来没有国家标准的品种,却莫名其妙、毫无根据地赋予产品一个红色AR标签的造假原因。更是由于在实际使用中,许多情况并不需要真正的“分析纯”,不法厂商才故意将工业品加贴“分析纯”标签,混淆纯度级别,虽然大多数情况不会出现质量事故,但却严重干扰了真正的“标准物质——分析纯”的生产和使用。   再者说,既然常规化学品数量庞大,但只有几百个品种划分为目前的分析纯或化学纯,那么,还有什么必要呢! 所谓化学试剂:就是化学实验所用的药剂;即化学实验需要的化学药剂。   据此,化学试剂分为标准试剂、生化试剂、电子试剂、实验试剂。   标准试剂:按照国际规范和技术要求,以明确作为分析仲裁的标准物质。   生化试剂:配制生物化学检验试液和生化合成。 电子试剂:一般指电子资讯产业使用的化学品及材料,主要包括集成电路和分立器件用化学品、印制电路板配套用化学品、表面组装用化学品和显示器件用化学品等。   实验试剂:按照“主含量”来确定的“合成用试剂”。实验试剂在化学实验室中用来合成制备、分离纯化的、能够满足合成工艺要求的普通试剂。
海边 2011/01/28
优级纯,用于精确实验或分析。
chulaizhadaoabc 2011/01/29
优级纯,一般分析实验用来配置标准试剂,做标准曲线纯度就够了
欲盖弥彰 2011/01/29
应该没有吧,优级纯比这两种要好,貌似市面上就这3种了
阿宝 2011/01/30
个人觉得,色谱纯倾向于色谱分析使用,紫外吸收小,机械杂质少,纯度未必很高
  • 海边
    第1楼2011/01/28
    优级纯,用于精确实验或分析。
  • chulaizhadaoabc
    第2楼2011/01/29
  • 小卢
    第3楼2011/01/29
    优级纯比色谱级更好?我还以为是一样的呢
  • 小卢
    第4楼2011/01/29
    是对照品或基准物吗?
  • xing-xing
    第5楼2011/01/29
    化学试剂分类标准
  • 该帖子已被版主-luxw加5积分,加2经验;加分理由:详细啊!
  • xing-xing
    第6楼2011/01/29
    分类一级二级三级四级
    化学试剂标准试剂BZ原级标准化学基准物质JZ容量基准(VB)、重量基准(WB)
    次级标准化学标准样品BY国标优级(GR)、行标优级纯(GR)、钢铁标样、生铁标样、煤标样、矿石标样、医药标准品、农药标准品、标准对照品(BD)、超纯试剂(UP)、高纯试剂(HP)。
    三级标准化学标准HB国标分析纯(AR)、行标分析(AR)、当量试剂(nN)、标定溶液、标准溶液(BY)、标准杂质溶液(BZ)、同位素及标记化合物等。
    指示试剂ID行标指示(AR)、指示剂(ID)、生物染色素(BS)
    仪器标准YB电镜纯(EM)、热重纯(KW)光谱纯(SP)、分光光度纯()、原子吸收光谱纯(ABS)、原子发射光谱纯、极谱用试剂(PG)、电化学纯(EP)、气相色谱纯(GC)、液相色谱纯(LC)、核磁共振测定溶剂(NMR)、质谱纯(MP)
    实验试剂基本试剂无机试剂单质、合金、同位素、无机化合物、配位化合物、国标化学纯(CP)
    有机试剂简单有机化合物、有机盐类、金属有机化合物、国标化学纯(CP)
    有机中间体医药中间体
    农药中间体
    染料中间体
    化工中间体
    表面活性剂非离子表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、烷基苯酚聚氧乙烯醚、聚氧乙烯烷基胺、聚氧乙烯烷基酰醇胺、多醇表面活性剂、聚氧烯烃共聚表面活性剂(聚醚表面活性剂)、N-烷基吡咯烷酮、亚砜表面活性剂、膦氧化物、胺氧化物、烷基聚葡萄糖苷、乙炔叔二胺
    两性表面活性剂咪唑啉衍生物类、甜菜碱衍生物、氨基丙酸衍生物、牛磺酸衍生物、氟表面活性剂、硅表面活性剂、高分子表面活性剂、冠醚类大环化合物、二聚表面活性剂
    催化剂石油炼制催化剂流化催化裂化催化剂,加氢精制催化剂,加氢裂化催化剂,重整催化剂,烷基化催化剂
    化学反应催化剂氢化催化、氧化催化、酸碱催化、配位催化、不对称催化、两相(水相/有机相)催化、相转移催化、酶催化
    环境保护催化剂汽车排放气处理催化剂,工业废气污染控制催化剂
    添加剂助剂食品添加剂防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、甜味剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、抗结剂、增味剂、酶制剂、被膜剂、发泡剂、保鲜剂、香料、营养强化剂、其他添加剂。
    水处理剂缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、无机凝聚剂、有机絮凝剂
    塑料助剂增塑剂、稳定剂、发泡剂、塑料用阻燃剂等
    橡胶助剂促进剂、防老剂、塑解剂、再生胶活化剂等
    纺织助剂涤纶长丝用油剂、涤纶短丝用油剂、锦纶用油剂、睛纶用油剂、丙纶用油剂、维纶用油剂、玻璃丝用油剂等
    造纸助剂增白剂、补强剂、防水剂、填充剂等
    涂料助剂分散润湿剂、消泡剂、增稠流平剂、防腐杀菌剂、催干剂、固化剂、成膜助剂、纳米添加剂
    印染助剂柔软剂、匀染剂、分散剂、抗静电剂、纤维用阻燃剂等
    皮革助剂合成鞣剂、涂饰剂、加脂剂、光亮剂、软皮油等
    机械加工用品防绣剂、清洗剂、电镀用助剂、各种焊接用助剂、渗炭剂、渗氮剂、汽车等机动车用防冻剂等
    建筑化学品减水剂、防水剂、脱模剂、泡沫剂(加气混凝土用)、嵌缝油膏等
    日化助剂
    粘合剂
    油田助剂油田用破乳剂、钻井防塌剂、泥浆用助剂、防蜡的降粘剂等
    炼油过程助剂防水、增粘、耐高湿等各类添加剂、汽油抗震添加剂、液力传动添加剂、液压传动添加剂、变压器油添加剂、刹车油添加剂等
    制药助剂
    农药助剂
    染料颜料
    颜料无机颜料、有机颜料
    染料无机染料、有机染料
    高分子化合物 合成高分子、天然高分子
    合成医药外周神经系统药物
    局部麻醉药中枢神经系统药物、抗精神失常药
    内脏系统药物作用于循环系统及血液系统的药物、抗高血压药、作用于呼吸系统的药物、作用于消化系统的药物
    激素类药物
    抗病原体药物抗生素、抗病毒药、抗肿瘤药物、影响免疫系统的药物
    合成农药 杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀线虫剂、杀鼠剂
    中药生药中草药
    动物药
    中成药
    天然物提取动物提取提取物、干粉、浸膏
    植物提取提取物、干粉、浸膏
    矿物矿石有机矿物煤炭、石油、天然气
    无机矿物自然元素矿物、硫化物矿物、卤化物类矿物、氧化物矿物、硝酸盐矿物、硫酸盐类矿物、磷酸盐类矿物、硅酸盐类矿物
    生化试剂分子生物学 限制性内切酶、修饰酶、核糖核酸酶抑制剂、载体、分子量参照物、引物、受体菌(含噬菌体)、PCR相关试剂、核酸及其衍生物、分子生物学成套试剂盒、细胞因子及其检测试剂盒。
    生物化学 氨基酸及其衍生物、蛋白质与多肽、核苷酸及其衍生物、单糖与多糖、酶和辅酶、抗生素、维生素、染料及色素、培养基、层析介质、电泳介质、生物缓冲剂、基本生化试剂
    免疫组织化学 抗原、标记抗原、抗体、标记抗体、结合物及染色显色系统、胶体金、免疫组织化学试剂盒
    食品卫生检验 卫生检验、食品带菌检验、自然毒素检验、杀虫剂和植物致病菌检验、药物残留物检验。
    医用诊断试剂盒 固相酶联免疫吸附测定试剂盒、PCR检测试剂盒、胶体金类检测试剂盒、其它诊断试剂盒
    电子试剂超净高纯试剂 电子级试剂(MOS)
    电子特种气体(MOS)
    超净材料试剂 光刻胶
    磨抛光材料
    电子封装材料
    印制线路板工艺用材料
    液晶
  • 该帖子已被版主-疯子加3积分,加2经验;加分理由:好多,辛苦了
  • 欲盖弥彰
    第7楼2011/01/29
  • 小卢
    第8楼2011/01/29
    xingzhenhai总结的很详细啊
  • 淡紫色的偶然
    第9楼2011/01/30
    看你需要了,比如如果做GPC,就可以用GPC级
  • abian2503
    第10楼2011/01/30
    还有这东西?长见识了
    这属于灌水了,下不为例!----疯子
