食品接触材料
qlmkk
第1楼2011/02/05
应该不会有吧,因为餐巾纸,纸巾或卫生纸不是很贵,只听说过一种白蘑菇上用荧光粉处理过,只要用验钞机一照就可以检测出来。不过要真是楼主说的有的话,肯定会迁移到食物中的。。。。。。
小M
第2楼2011/02/05
好像用卫生纸包食物的比较少吧,倒是用纸袋子的不少,而且是装热食
秋月芙蓉
第3楼2011/02/06
食品原纸,可以检测荧光强度,以判断能否使用
xing-xing
第4楼2011/02/06
规定没有...如果有,应该会迁移啊
两个字的烦恼
第5楼2011/02/14
GB 11680-89食品包装用原纸卫生标准 也只有荧光物质的要求,没有漂白剂的要求。。。
symmacros
第6楼2011/02/14
不知道GB 11680-89食品包装用原纸卫生标准中荧光物质的要求的限量是多少?
第7楼2011/02/14
第8楼2011/02/14
非常感谢烦恼提供标准和分析方法。
