食品接触材料
通标小菜鸟
第1楼2024/05/10
答:建议添加低/中/高三种不同浓度的模拟液于容器迁移相应时间,相当于准备3组。然后不同的模拟液会有不同材质的容器,不同材质的容器实验结果可能会不一样,但你主要还是对你需要使用的相应材质进行加标迁移试验,其它用不到的材料不用做。
Ins_6e221ddb
第2楼2024/05/10
懂了,还有个问题,密封制品的迁移量换算说白了就是测定结果(如:600ug/L)乘以1000得到最终迁移量(0.6mg/kg)吧?(迁移试验所用的s,v与实际使用情形的s,v相同的条件下)
第3楼2024/05/10
不对呀,这个1000系数不是除的吗?
第4楼2024/05/10
哦哦哦,是÷,比如测的为600ug/L,迁移试验的s,v和实际使用场景的s,v一样,那么换算过来就是0.6mg/kg吧?
