kemp
第2楼2011/02/09
THF是GPC分析最常用的溶剂之一,一般分析纯的THF因为含有水分和加有抗氧剂,不能直接使用,下面介绍三种纯化方法。
方法之一
四氢呋喃与水能混溶,并常含有少量水分及过氧化物。如要制得无水四氢呋喃,可用氢化铝锂在隔绝潮气下回流(通常1000mL约需2~4g氢化铝锂)除去其中的水和过氧化物,然后蒸馏,收集66℃的馏分(蒸馏时不要蒸干,将剩余少量残液即倒出)。精制后的液体加入钠丝并应在氮气氛中保存。
处理四氢呋喃时,应先用小量进行试验,在确定其中只有少量水和过氧化物,作用不致过于激烈时,方可进行纯化。
四氢呋喃中的过氧化物可用酸化的碘化钾溶液来检验。如过氧化物较多,应另行处理为宜。
方法之二
加氢化铝锂回流和蒸馏以除去水、过氧化物、抑制剂和其它的杂质。过氧化物也可以通过活性氧化铝柱或加硫酸亚铁和硫酸氢钠溶液,再加固体氢氧化钾处理予以除去。在上述两种情况下,都需加钠或锰丝将溶剂干燥和分馏.也可以在用力搅动下加入熔融的钾。还可以用氢化钙做干澡剂。
方法之三
下列方法可用于制备近于无水的溶剂.Ware将THF加钠钾合金使其充分干燥至在干冰--乙基溶纤剂温度下溶剂具有明显特征的蓝色。使溶剂与合金保持接触直至使用前再蒸馏为止。Worsfold和Bywater将THF加五氧化二磷和氢氧化钾回流和蒸馏后,再依次加入钠钾合金和芴酮回流至生成芴酮的二钠盐的绿色保持不变(另一方法是,用二苯甲酮代替芴酮.二苯甲酮与溶剂生成蓝色),然后将四氢呋喃分馏,脱气并加氢化钙贮存。对甲酚或氢醌可阻止形成过氧化物。
