lwlwb
第7楼2009/05/21
我正在帮你找电子文档,但是那个文件比较繁琐,全部实现有难度。但是比较权威,毕竟在中国的地面上,计量院仍然算比较可信的。
我的建议:对于GPC来说,找几个比较重要的指标来验一下:
1.峰重现性
2.基线漂移
3.灵敏度或者叫信噪比
4.温度稳定性
这些指标工厂随机文件里都有应该达到的数值。
不建议做实际样品,因为真值并不可靠,去外面做也不见得就是最佳方案,谁知道给你做样的人认真不认真?而且也不具备说服力。
如果你能买到市售标样可以试一下,我记得国家标准好象是在10-20%之间都算合格的,所以这个一般的新仪器都能达到。
qqqq68
第8楼2009/06/02
前两天出差了,所以没有及时回复,真不好意思!谢谢您的帮助!
还有一个问题,GPC对所用溶剂的纯度要求是不是很高,是不是非要99.9%的纯度才能做实验?
