专业英语
影子
第1楼2011/02/12
spike solution 加样(标)溶液reference standard solution 标准溶液stock solution贮备溶液fortified solution这个不知道,是用来干什么的?
symmacros
第2楼2011/02/12
fortified solution即加强溶液,可以是储备标准溶液或一级稀释标准溶液。
xing-xing
第3楼2011/02/12
spike solution 加标溶液reference standard solution 标准(参考)溶液stock solution 贮备液fortified solution 稀释后标准(参考)溶液
biantao
第4楼2011/02/12
潇潇
第5楼2011/02/12
谢谢楼上的各位!!
第6楼2011/02/12
请各位帮忙翻译一下这句话:this represents the final concentration in this method following the specified sequential dilution
poorlittle
第7楼2011/02/12
这代表了按规定顺次稀释后, (用)本(测试)方法(得出)之最终浓度。 or此乃按规定顺次稀释后, (用)本(测试)方法(得出)之最终浓度。
