【求助】关于XRD的非晶与结晶峰的区分
  • suliaocailiao
    2011/02/15
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近要在学校作XRD,但是看了看资料对于结晶峰和非晶的衍射峰不是很明白
    是不是结晶峰十分尖锐,而非晶峰就是个宽包状呢?
    根据这个定义有些峰区分的就不适十分合适,
    问题来了:
    如下图40度附近到底算非晶还是结晶,那半结晶又如何看呢?26度应该是结晶峰,但32度附近的峰,我又说不好了。
  • iangie
    第1楼2011/02/24
    非晶体长程无序, 其XRD峰跨度大多在5°2θ以上.
    你40°这个是晶相产生的峰.
  • hytpco
    第2楼2011/02/27
    非晶产生的馒头峰,一般都在低角度。多峰重叠也可以使峰宽化
  • XRD
    第3楼2011/03/02
    这种现象是多峰重叠而造成,当然可能峰本身也比较宽。建议使用小一些的狭缝来做,可以使峰更分离一些。
  • suliaocailiao
    第4楼2012/03/30
    看文献,也应该是晶相产生的峰
    iangie(iangie) 发表:非晶体长程无序, 其XRD峰跨度大多在5°2θ以上.
    你40°这个是晶相产生的峰.
  • iangie
    第5楼2012/03/30
    一年前的问题了.....
    suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:看文献,也应该是晶相产生的峰
  • p3229600
    第6楼2017/05/05
    哥们 我现在才学这个东西 求教啊
  • 秋狐
    第7楼2017/07/14
    这个本来就难以界定
    凭经验,判断峰是结晶还是非晶,一要看峰本身的宽窄程度,也就是尖锐程度,一般窄尖的都是结晶峰,而宽矮的则是非晶峰;二要看峰的对称程度,尽可能去除仪器导致的峰不对称以及Ka2导致的不对称因素,衍射峰一般在索拉狭缝条件下得到的都是对称峰(不绝对),而散射峰大多是不对称的;三要看峰上的步进点数多少,衍射峰虽然都有一定的宽度,但由于是特定晶面的衍射信号累计,即便加上光的不完全聚焦、荧光效应等因素,所得的峰仍旧不会占据多个数据点(比如步进0.02?时),但散射峰往往都是数十上百个数据点
    靠以上因素大约能判断是否是结晶峰和散射峰吧,标准的或近似标准的判断方法,还得靠高手推导出合理的公式来
