凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2011/02/18
为了增加分析出峰时间,你会发现GPC分析得到的分子量和峰的保留时间成对数关系,只有增加保留时间才能更好区分不同的分子量物质。而且GPC的柱子很多时候他们的踏板数不高,为了使不同分子量的分离度提高而采取的办法。
kemp
第2楼2011/02/19
增加GPC的柱长,一是为了增加柱效(及理论塔板数)从而提高分离度,而是搭配不同分子量范围的柱子扩展分子量范围。
阿宝
第3楼2011/02/19
串联柱子是为了提高分离度
zxl317189452
第4楼2011/02/19
哦 原来是这样啊 有的仪器上还有3根柱子的
第5楼2011/02/19
我们经常用两根的
黑子
第6楼2011/02/21
大家一般都串联相同的柱子,还是串联不同的柱子?
julie_w
第7楼2011/05/25
串联不同的柱子,使能测的分子量的范围加大。
第8楼2011/05/30
最好是串联相同的柱子,这样才能较好的使用普氏校正。另外为什么要用两根柱子一个很重要的是为了扩大柱容量,增加塔板数,分离得更好,更能达到分析的要求。
守单车的蜻蜓
第9楼2011/06/07
串联两根相同的色谱柱是为了增加塔板数,提高分离效果串联两根不同的色谱柱是为了分开分子量范围很广的物质
第10楼2011/06/13
言简意赅!
