HPLC 法测定莲子心中芦丁的含量
曾建伟1,朱晓勤1,叶锦霞1,蔡巧燕1,林摇珊1,林培玲2,吴锦忠1,2
(1. 福建中医药大学中西医结合研究院,福建福州 350108;2. 福建中医大学药学院,福建福州 350108)
摘要:目的建立高效液相色谱(HPLC)法测定莲子心中芦丁的含量。方法以Ultimate C18 (250mm×4.6mm,5μm)为色谱柱,流动相为甲醇-0.1%磷酸溶液(40:60),流速为1.0ml/min,检测波长为256 nm,柱温为30℃。结果芦丁进样量在0.122-1.094μg 范围内线性关系良好(r =0.9999),平均回收率为100.5%,RSD 为1.72%(n =6)。结论本法简便、准确、可靠,可作为莲子心中芦丁的定量分析方法。
关键词:莲子心;芦丁;HPLC
中图分类号:R284. 2 文献标志码:A 文章编号:1673 -4610(2010)07 -0007 -02
HPLC 法测定莲子心中芦丁的含量
