反相高效液相色谱法测定吸入用异丙托溴铵溶液中的有关物质
卢来春,张 蓉△,刘同华,蒋学文
(第三军医大学新桥医院药学部,重庆400037)
摘 要:目的 采用反相高效液相色谱法测定吸入用异丙托溴铵溶液中的有关物质。方法 色谱柱为phenomenex-C8(4.6mm×250mm,5μm)和Ultimate® XB-C8(4.6mm×250mm,5μm),流动相A 为乙腈一0.25庚烷磺酸钠溶液(29:71)用磷酸调pH值至3.2,流动相B为乙腈;检测波长为210nm;流速为l.0ml/min;进样量20μl。结果 异丙托溴铵与其有关物质能完全分离。结论 本方法准确、专属性强,可用于吸入用异丙托溴铵溶液有关物质的测定。
关键词:反相高效液相色谱法;异丙托溴铵;有关物质
中图分类号:R917 文献标识码:A 文章编号:1671-8348(2007)11-1O672-O2
