其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/29
你是哪个厂家的马弗炉?可以直接跟厂家联系,其实这个程序很简单的,自己试试就可以了的!先复位、选程序或者自己设定、启动
第2楼2005/12/29
哪个厂家的?我这有一份不知是不是同型号
第3楼2005/12/30
同意,这个基本上不会搞错的.只是操作过程可能不是最佳的,仅此而已
第4楼2005/12/30
谢谢大家的帮忙!
第5楼2005/12/30
请根据型号,依照面板说明以及被烘样品设定,应属比较简单.
第6楼2006/01/01
一般,你选择你控制的温度,有的是用电流控温,有的就直接给定。一般你的式样如果容易暴燃等,建议先低温再高温,一般最好是随炉升温比较好。一般是给上电源,调节设定温度,和报警温度(有的需要给电流才会升温)建议是慢慢升温(逐步设定温度)和逐步降温再关掉不过现在问了时间,多半没有那个心情等。
第7楼2006/01/01
厂家有说明书的呀,而且应该也有按装工程师上门按装,直接问他们就好了,每个牌子的操作都可能有不同之处,最好还是问他们,免得弄坏仪器!
第8楼2006/01/01
我有,德国的仪器
