气相色谱(GC)
第1楼2005/12/29
可能会污染检测器
第2楼2005/12/29
同意楼上的,可能会污染,但不定就会污染.
第3楼2005/12/29
老化柱子时,柱子端没有与检测器端断开,如果检测器的温度明显高于老化时柱温箱的最高温度,也不一定会污染检测器.但是最好在老化时将柱子与检测器分开!
第4楼2005/12/29
污染严重性要看你是什么检测器,还有就是检测器温度,还有就是你柱是不是新柱老化
第5楼2005/12/30
我把检测器和柱箱的温度都设到330度,检测器真的会被污染吗?应该如何解决?
第6楼2005/12/30
老化柱子时,柱子端没有与检测器端断开,如果检测器的温度明显高于老化时柱温箱的最高温度,也不一定会污染检测器.但是最好在老化时将柱子与检测器分开!且记!
第7楼2005/12/30
老化柱子时,应当将柱子与检测器断开,否则会污染检测器。现在你把检测器的温度升到350摄氏度,点火一段时间就没问题了。
第8楼2005/12/30
污染也不会严重,开着的化就要有高温!
第9楼2006/01/04
温度相同,应该问题不大。
第10楼2006/05/24
这方面的知识知道不多。
