原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/12/30
肯定会有的,因为原子荧光分析的大部分都是有毒重金属元素。不过我上次参加个会议,听说已经有厂家开始给仪器配备了相当与尾气回收装置,应该算我们这些直接操作仪器人员的一大福音吧。呵呵
第2楼2005/12/30
另外您自己也要格外注意,现在有些厂家已经推出普及阱等附件,您可以考虑一下!
第3楼2005/12/30
长时间做,对身体影响很大!对下一代亦有较大影响,注意窝!!!!
第4楼2005/12/30
,有什么防护措施的,能把毒害减至最小
第5楼2005/12/30
穿防化服,戴防毒面具。呵呵……
第6楼2006/01/01
是要比较保护好的自己才行
第7楼2006/01/01
楼上说的也没有严重到那样的程度,但是由于原子荧光测的都是重金属元素,所以长时间操作肯定会对身体有影响了,所以原子荧光的操作中一定要有通风良好的条件下进行!
第8楼2006/01/01
同意楼上所说,只要有良好的通风就可以基本保证有害气体排出. 这里还要补充说一点,那就是在样品的处理和配标样时最好在安有抽风的工作台下进行,使有害气体全部抽走,以减少人的吸入.
