气质联用(GCMS)
coffee8
第1楼2011/02/22
这个应该可以有吧!!跟气相色谱应该一样的,有些物质就是在溶剂峰之前出峰呀
lxx5052
第2楼2011/02/22
具体做哪些物质的时候会在溶剂峰之前出峰呢
dahua1981
第3楼2011/02/22
这说明你能溶剂选择不适合,应该更换
第4楼2011/02/22
不是吧,这跟溶剂没什么关系吧,只要你选择在溶剂出来的那会把灯丝关上就行啊
symmacros
第5楼2011/02/22
一般尽量选择溶剂在前面出峰,这样容易设置溶剂延迟时间,避开溶剂。如果溶剂峰夹在样品峰的中间,就只能用类似时间事件程序来在溶剂出峰时候,关闭MSD(灯丝)检测器。
第6楼2011/02/22
举个例子:例如用二氯甲烷萃取或作溶剂,在极性柱子上,乙醛,乙酸乙酯,异戊醛等在溶剂前面出峰。用乙醇也是如此。
第7楼2011/02/22
有时候溶剂峰夹在样品峰的中间的情况不好避免,例如有些化合物,例如甲基硫醚,乙醛,乙酸乙酯在极性柱子上出峰很快,很难找到比他们出峰早的合适溶剂,只好使用在它后面出峰的溶剂。
第8楼2011/02/22
非常感谢!
Ins_9e0f3cf5
第9楼2022/12/13
把灯丝关掉和不关掉出峰的响应值差了几十万有影响吗
