气质联用(GCMS)
尘
第1楼2013/08/28
为什么每次要切毛细柱呢?我都是感觉不行才干这事的
tang566
第2楼2013/08/28
截柱子后,将柱子从色谱柱畴定架上松点下来变可以了。
vhezhuo
第3楼2013/08/28
肯能是我没有说清楚,因为我的仪器还要做其他方面的测试,是直接从进样塔打进来的,而且用的柱温比这个柱子最大承受温度高,所以要换柱子。柱子很传输线之间的连接是通过一个石英二通(就是前进样口保温套旁边那个小管),换柱子时柱子是很难从里面拔出来的,所以直接切掉,大家有更好的办法不切柱子么?
tlym
第4楼2013/08/28
难道lz的是安捷伦的仪器?!今天刚在它网站看了一个关于色谱柱的文章,上面有说到个保护柱,貌似就是这么个东西~
第5楼2013/08/28
是安捷伦的仪器,这个不是保护柱,是热脱附过来的传输线。
第6楼2013/08/28
千层峰
第8楼2013/08/29
一般在老化后或柱头被污染才会切色谱柱,从图片看这个软管和色谱柱只是套在一起,柱子在软管内能活动么?如果能活动,切柱子的时候,把柱子抽出来,单切柱子就好了,软管不用切。在安捷伦耗材手册上或许可以找到这个软管编号,或直接电话至安捷伦800询问.
安平
第9楼2013/08/29
软管应该可以不用。
枫殇
第10楼2013/08/29
安的仪器吗
第11楼2013/08/29
是安捷伦的仪器,楼主说了是从热脱附那边过来的。不过不是很清楚,这个软管是否直接连着热脱附。
