同位素及其它无机质谱
coffee8
第1楼2011/02/23
楼主选择合适的版面发帖,才能得到及时快速的解答!!
52118341
第2楼2011/02/25
不明白楼主具体的问题,是不是阻力增大了,流速什么的降低了,不然何来压力之说?
粪起纸坠
第3楼2011/02/25
是柱前压升高?你是用的什么方法测得柱压?我的观点:如果在载气压力不变的情况下,出的CO2和N2的峰保留时间和以前如果没有什么变化,我认为流速不变,也就是柱压没变。EA用的填充柱,如果柱前压变大,可能就是柱阻变大,载气流速也变化,样品保留时间是有变化的。
haibosun-0
第4楼2011/03/01
不好意思,就是要将EA上的氦气压力不断增大,才能达到实际做样品所需要的流速,通过检测GC色谱柱俩头的压力没有明显的变化,可能是管路有脏,或者有堵的地方吧,谢谢!
第5楼2011/03/01
谢谢!!
第6楼2011/03/01
连接氧化管和还原管之间的那部分容易堵,我用的仪器是不锈钢的1/16的管子,很容易堵,更换或者通一下就行;还有就是色谱柱长时间使用以后也有高温烘烤一下,去除杂质。
ariesxy
第7楼2011/03/04
孙老师,您那里还有sercon的仪器了?
