紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981 2011/02/23
1.想知道用什么做参比溶液 标准中一般是萃取液空白做参比,但是感觉不妥,严格来讲应该以三级水做参比,分别测定萃取液空白和显色剂空白,样品吸光度减去上面的两个空白为最终浓度。这个标准中没有明确。 2.做标线的时候的参比溶液和测试样品的时候的参比溶液 能不能一样 如果严格来说应该一样,但是标准中没有要求 3.空白 可以直接用蒸馏水加显色剂 参与反应不 可以 4.参比溶液需要参与样品反应的过程不 当然要,尽可能保证处理程序一致
dahua1981
第1楼2011/02/23
1.想知道用什么做参比溶液标准中一般是萃取液空白做参比,但是感觉不妥,严格来讲应该以三级水做参比,分别测定萃取液空白和显色剂空白,样品吸光度减去上面的两个空白为最终浓度。这个标准中没有明确。2.做标线的时候的参比溶液和测试样品的时候的参比溶液 能不能一样如果严格来说应该一样,但是标准中没有要求3.空白 可以直接用蒸馏水加显色剂 参与反应不可以4.参比溶液需要参与样品反应的过程不当然要,尽可能保证处理程序一致
wwaa9999
第2楼2011/03/01
谢谢 多谢您的解答 最近在做 不确定度 以前都没做过
第3楼2011/03/02
怎么给分啊
