【求助】离子色谱的柱子怎么样再生
  • xie20051106
    2011/02/23
离子色谱(IC)
  • 今天对离子色谱各个部分都检查了一下压力,发现分离柱的压力在6.6mpa,保护柱的压力在2.6mpa,都比较高,以前刚装机时总压力才5.5mpa,估计分离柱和保护柱都受到了污染。想把柱子再生一下,不知应该怎样再生。柱子是拿来分析卤素的。
  • 回头无涯
    第1楼2011/02/23
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101110/2916874/
    最好向厂商索要相关资料来清洗!也可以参考一些书籍或资料!
  • xie20051106
    第2楼2011/03/01
    怎么没人知道吗?大家都不再生,直接买新的吗?我用的是万通的
  • Ω 离子分析
    第3楼2011/03/04
    保护柱最好不要再生,直接更换保护柱就可以了。
    平时注意流动相的过滤。
  • wangjiacun
    第4楼2011/03/04
    保护柱也要花钱的,能再生则再生,方法与再生分析柱相同。
  • xie20051106
    第5楼2011/03/10
    污染得够快的,现在保护柱压力已经有3.9mpa了。
