去年冬天 2011/02/24
BS 6810-2-05纺织品中金属含量的测定方法—第2部分﹕原子发射 光谱分析法 BS 6810-1987纺织品中金属含量的测定方法 锑;[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度测定法;纺织纤维;纺织材料;火焰光度测定法;试验设备;铅;灰分测定;锰;标准溶液;试剂溶液;钴;分光光度法;钡;镍;浓度(化学);络合方法;锌;砷;痕量元素分析;化学试验(纺织品);汞;铬;纺织试验;镉;试验条件;比色法;金属;校正;试样制备;铁;燃烧试验法;溶剂萃取方法;含量测定;干扰(化学);铜 这两个标准是不一样的
阿迈 2011/03/01
BS 6810-1-1987 BS 6810-2-2005 就是两种检测纺织品中金属含量的方法!
wk800hz
第8楼2011/02/25
BS 6810-1-1987和BS 6810:1987不是同一个标准!
BS 6810-1-1987 中文名:纺织品中金属含量的测定.用原子吸收和比色光谱测定法分析 |
英文名:Determination of metals in textiles. Analysis by atomic absorption and colorimet BS 6810:1987 中文名:纺织品中金属含量的测定方法 英文名:Verfahren zur Bestimmung des Gehalts an Metallen in Textilien Methods for Determ |
阿迈
第9楼2011/03/01
不存在BS 6810这个方法
只有以下两个
BS 6810-1-1987
Determination of metals in textiles - Analysis by atomic absorption and colorimetric spectroscopy
BS 6810-2-2005
Determination of metals in textiles - Analysis by atomic emission spectroscopy
BS标准官网商店内也无此标准的介绍!
http://shop.bsigroup.com/SearchResults/?q=BS%206810
