液质联用(LCMS)
无声潜伏
第1楼2011/02/24
以前学过泵的原理,就是由齿轮带动活塞运动,活塞往外抽的时候进口单向阀打开,出口单向阀关闭,液体进入泵室。活塞往里送的时候出口单向阀打开,进口单向阀关闭,液体流出泵室,流向管路。按道理液体流动是不连续的,之所以会线性流动是因为加了一个脉冲阻尼器,也叫缓冲器。我没有实践过,但是LZ可以试着找找这方面原因。现在的情况可能会损换检测器,基线噪声也会增大
coffee8
第2楼2011/02/24
排气泡之后好了现在是连续的了!谢谢你的详细解释!!
第3楼2011/02/25
缓冲器如果坏了是不是也会出现这样的情况呀!!!
xue2009
第4楼2011/02/25
A泵不是B泵的两倍吗?所以应该不会存在流动不连续吧
风肃
第5楼2011/02/25
有可能是阻尼器坏了!也就是楼主说的缓冲器
netsking
第6楼2011/02/26
先排气炮,再查别的 。从说的情况来看有气泡的可嫩新大一些。
第7楼2011/02/28
是的,缓冲器坏了也会这样,但是按原理来说会很有规律的交替流动。按LZ说的情况可见气泡已经非常的大,应该在特氟龙管里肉眼就看得出来,以后还是要先打开放空阀确保气泡排空再进检测器比较好不然对检测器会有伤害。
xmqhp
第8楼2011/02/28
从说的情况来看有气泡的可能性大一些.
kemp
第9楼2011/02/28
大量的气泡导致其中一个单向阀不工作
liufeilzu
第10楼2011/11/14
一股股流出在压力上表现为压力波动大,多湿抽几次就好了
