离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2011/02/24
如果能走梯度的话,建议还是梯度分离,效果会更好些。梯度设置以氟离子出完峰后即将梯度浓度升高为宜,这样既能保证氟离子的分离效果,又能将其他离子快速洗脱。
harebell33
第2楼2011/02/24
因为对梯度不是很熟悉。可能做的不是很好。感觉时间上还是很长,可能比降低浓度走等度差不了太多。
雨夜孤影
第3楼2011/02/25
甲酸、乙酸应该是有机酸吧,是不是可以用过滤住除去呢?
快乐汗马
第4楼2011/02/26
甲酸、乙酸易溶于水,过滤不能除去。改善分离条件是一个办法,最好采用合适的色谱柱。我觉得AS23比较好,氟化物与水负峰和氯化物分得比较开。与甲酸、乙酸分得相对好,设置好条件后以浓度对峰高做曲线,应该能达到预期的效果。
qiuhaitang
第5楼2011/02/27
换用梯度淋洗,第一步淋洗液浓度降低,后再梯度提升浓度加强后部的洗脱。
gszhouyw
第6楼2011/03/03
用AS11柱,等度20mM的KOH,FOLW:0.8。
qyjxd
第7楼2011/03/03
我在实践中发现还是梯度分析精确些!
