小不董
第1楼2011/02/26
一般不容易用一个检测器来代替另一个检测器,蒸发光光散射检测器是用高速的气流将流出的流动相蒸发,再由光照射到有不挥发的物质,发生了散射,检测其信号,也可以简单的理解为,只要有比流动相沸点高的物质都能检测到,但是检测信号和浓度和物质分子量,颗粒大小都有关系,信号在很大程度上和分子量大小是成对数关系,但也得到很好的确认。也可以说ELSD在很多时候说他是万能检测器,但要求流动相不能有缓冲盐,同时就局限了改善流动相的条件。
示差是根据物质间的折光系数不同而检测的,和ELSD是完全不同的概念,但现在对示差应用的比较多,研究也比较多,其信号和浓度很大程度是正比的,所以很多色谱就选择了他作为常用检测器。
