【求助】关于紫外的问题
  • 天天洗碗
    2011/02/25
乳制品检测
  • 光栅和棱镜是紫外可见分光光度计单色器的核心,想请教各位:什么是全息光栅,刻度光栅?有何区别?还有斩光器什么?有何作用?非常感谢!
  • 悠旸
    第1楼2011/02/25
    平面全息光栅利用全息照相技术制作的光栅,holographic grating 。光全息技术,主要是利用光相干迭加原理,简单讲就是通过对复数项(时间项)的调整,使两束光波列的峰值迭加,峰谷迭加,达到相干场具有较高的对比度的技术。
    制成方法   在光学稳定的平玻璃坯件上涂上一层给定型厚度的光致抗蚀剂或其他光敏材料的涂层。由激光器发生两束相干光束,使其在涂层上产生一系列均匀的干涉条纹,则光敏物质被感光。然后用特种溶剂溶蚀掉被感光部分,即在蚀层上获得干涉条纹的全息像。所制得为透射式衍射光栅;如在玻璃坯背面镀一层铝反射膜后,可制成反射式衍射光栅。   这种方法制造的光栅线槽密度高,划面宽度大,刻线可达3663~4234条/mm,面积可达165×320mm2。   全息光栅没有鬼线和像散,杂散光小,可消除机刻光栅的固有缺点,其实际分辨本领可达理论分辨本领的80%~100%。
    特点
       1.无鬼线,杂散光极小。   2.衍射效率较低,全息光栅的槽形通常为近似正弦波形,这种槽形不具备闪耀条件,没有明显的闪耀特性。据称,采用“离子蚀刻”技术的全息光栅,使光栅衍射效率得到较大提高。   3.分辨率高。由于全息技术使光栅刻线总数大幅度增加,因此色散率、分辨率也大幅度得到提高。
    摘自百度
  • 悠旸
    第2楼2011/02/25
    斩光器 斩光器
      chopper   一种电子控制的风扇式轮叶,在一定转速下,将连续光调制(斩断)成一定频率的周期性断续光,且遮断时间等于透光时间,把恒定光源改成交变的“方波”光源。斩光器主要用于为其他测量仪器(如锁定放大器)提供参考信号。   光学斩光器作用是使直流辐射信号变成交流辐射信号,交流信号便于电子学处理。光学斩波器,由机械斩光片、机械架、光耦频率反馈和速度控制电子学系统四部分组成。
    摘自百度
  • zwyu
    第3楼2011/02/26
    全息光栅和机刻光栅是不同的制作工艺,另外还有复制光栅。
  • 天天洗碗
    第4楼2011/02/26
    三者对比显然全息光栅要好一点,但好在哪啊?能否举例说明一下?
  • zwyu
    第5楼2011/02/27
    全息光栅并不占绝对优势。
    天天洗碗(binglang1985) 发表:三者对比显然全息光栅要好一点,但好在哪啊?能否举例说明一下?
  • 职业游民
    第6楼2011/02/27
    能不能列举几个型号的光栅来说说,要是能做一些对比数据就更加OK了
