【原创】请问:分析仪器这一期刊是核心期刊
  • abcdefghijkl123
    2011/02/27
论文写作和投稿
  • 我写了一篇文章,几天前说是被分析仪器的期刊给录用了,要求按他的修改意见修改了下,我主要是比较想投核心期刊的,这样显得我的论文比较有档次和难度,请问,分析仪器这一期刊是否真的是核心期刊啊
  • 谁折腾
    第1楼2011/02/27
    只是科技核心,不在2008版中文核心范围
  • 老化验工
    第2楼2011/02/27
    看看2008年北大图书馆编的核心期刊要目总览。没找到科技部的核心期刊目录。高校认北大版,科研好像认的是科技部的吧。
    北大版中《分析仪器》是没有的。
  • chemistryren
    第3楼2011/02/27
    这个杂志是中国科技核心期刊,并非北大的中文核心期刊。就看评定时专家对“核心”级别的认定了。通常情况下中文核心是肯定会被认定的,科技核心就说不准了,也许也会认定。不过话说回来,如果是用于职称评审,一般要求是省级或者国家级,,只是这样的说法,并不要求是否是核心期刊。
  • gbluo324
    第4楼2011/02/27
    如果要显示自己水平,建议中文核心或者更高的EI、SCI期刊,当然你的文章水平本身要高,不然很容易拒稿,如果职称评定,这个杂志就可以了。
  • qlmkk
    第5楼2011/02/27
    恭喜楼主了,管他核不核心呢,能发表就好
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/02/28
    "这个杂志是中国科技核心期刊,并非北大的中文核心期刊。就看评定时专家对“核心”级别的认定了。通常情况下中文核心是肯定会被认定的,科技核心就说不准了,也许也会认定。不过话说回来,如果是用于职称评审,一般要求是省级或者国家级,,只是这样的说法,并不要求是否是核心期刊。"那请问分析仪器期刊是否是国家级的刊物啊
  • gbluo324
    第8楼2011/02/28
    分析仪器应该是国家级科技核心期刊。
  • 水源守护者
    第9楼2011/02/28
    我们这里这个刊物不被定为国家级刊物。一般来说,国家级刊物的主办方必须是国家级单位,或者北大、浙大等知名高校的学报。但是有些刊物由于收录论文的水平较低,会被降级使用。所以评职称的最好先问清楚。另外,本行业的国家级机关主办的刊物肯定是国家级的。比如中国环境监测总站的《中国环境监测》
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:"这个杂志是中国科技核心期刊,并非北大的中文核心期刊。就看评定时专家对“核心”级别的认定了。通常情况下中文核心是肯定会被认定的,科技核心就说不准了,也许也会认定。不过话说回来,如果是用于职称评审,一般要求是省级或者国家级,,只是这样的说法,并不要求是否是核心期刊。"那请问分析仪器期刊是否是国家级的刊物啊
  • 端木
    第10楼2017/08/28
    国家级期刊,即由党中央、国务院及所属各部门,或中国科学院、中国社会科学院、各民主党派和全国性人民团体主办的期刊及国家一级专业学会主办的会刊。
    对于职称论文要求什么国家级期刊,省级期刊,很是无语,有些所谓的国家级期刊,譬如XXX文摘这种,只是挂了个中字头,甚至比不过普通期刊。
