【原创】干针进样,你是否做过?
气相色谱(GC)
  • 有时候为了避免溶剂峰的干扰,用溶剂洗完针之后要想办法把针“烤干”,你是否这样做过?应用在哪个方面的检测?
  • 阿宝
    第1楼2011/02/27
    我先分享一个,有时候对产品中有机溶剂残留的测定时,对精确度要求不高,面积归一化法定量,就干针进样来整。
    我的做法是把针芯拔出,用洗耳球从后面先吸一下,然后插到进样口半分钟,时间不宜过长,时间长了针 容易被 烤裂
  • coffee8
    第2楼2011/02/27
    阿宝真细心呀!
    还没想过这个问题,对于面积归一化法测定,溶剂的影响不知道有多大呀?
  • 阿宝
    第3楼2011/02/27
    如果是液体样品测定其溶剂残留,面积归一化法定量的时候,肯定进样器要除溶剂的,不然溶剂峰很大结果严重失真
    coffee8(coffee8) 发表:阿宝真细心呀!
  • coffee8
    第4楼2011/02/27
    有时候测定的时候洗针的溶剂不太注意换,可能就会有影响!
  • luperox
    第5楼2011/02/27
    干针进样,我是为了看看管路中是否有高沸点残留。如要避免溶剂峰的干扰,用加热枪吹就可以。
  • symmacros
    第6楼2011/02/27
    这个方法也用过,只是用洗耳球吸一下(干)或用氮气/空气吹一下,但没有在进样口干过。
    阿宝(lpr20) 发表:我先分享一个,有时候对产品中有机溶剂残留的测定时,对精确度要求不高,面积归一化法定量,就干针进样来整。
  • 阿宝
    第7楼2011/02/27
    进样口有高温、高压的气体,效果很不错的
    symmacros(jimzhu) 发表:这个方法也用过,只是用洗耳球吸一下(干)或用氮气/空气吹一下,但没有在进样口干过。
  • caoyured
    第8楼2011/02/28
    面积归一法应该要清除溶剂的影响
  • zhz6688
    第9楼2011/02/28
    我曾经用过,是因为要看下针是否干净.
  • xmqhp
    第10楼2011/02/28
    如果是液体样品测定其溶剂残留,面积归一化法定量的时,肯定进样器要除溶剂的,不然溶剂峰很大结果严重失真.
