实验室认可/资质认定
去年冬天
第1楼2011/02/28
ISO/IEC17025,5.3.1 中,在实验室固定设施以外的场所应予特别注意。对影响检测和校准结果的设施和环境条件应制定成文件。同样只提出要有文件规定,并没有要求一定以程序的形式出现。可以是程序也可以是作业指导书也可以是规范,用什么形式由实验室自己定。
小鬼当家
第2楼2011/02/28
固定设施就是指实验室中固定的设备,审核范围还有抽样等等是离开固定场所的
第3楼2011/02/28
什么是固定设施?应该是有必须的固定位置的设施吧
马克思的战友
第4楼2011/02/28
贵实验室是不是有在外检测的项目。
westwast
第5楼2011/03/01
。[/quote] 有的,比如环境试验设备检测里的高低温箱,湿热试验箱,电动振动台等,我就是不大明白什么是固定设施,什么是离开固定设施的现场,还有什么可移动之类的。我不是太明白
feiyu1991
第6楼2011/03/01
说白了,固定设施就是检测活动在你单位所在固定地点进行;需到样品所在现场进行检测叫离开固定设施,如环境检测、计量检测机构上门校天平等;随工程等将检测设施临时(有一段时间)固定在现场叫临时设施,如水利工程质量的检测等,工程进行时存在,完工后撤出;移动设施就是检测活动需在移动检测车之类移动设施中进行。
lhl1188
第7楼2011/03/02
同意楼上说法。
gjr0313
第8楼2011/03/02
我在这又学习了,努力争取早日通过
AK-47(冲)
第9楼2011/03/03
你们是不是有出去检测?不是客户送样方式的?查查原始记录和测试项目的特点以及报告中体现出来的信息是不是有提到抽样验货等非送样方式的。
