气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/02/28
是不是手动进样的缘故啊??
shine1984
第2楼2011/02/28
应该不会,我说的这个4.2/4.3都是平均值
美食城
第3楼2011/02/28
时间的变化可能是仪器发生了不能察觉的微小变化引起的,如果能够确定延续的时间,可以把工作站的时间调整一下。
无声潜伏
第4楼2011/02/28
大概是手动进样的问题,人操作总是会有误差的
jianceyuan
第5楼2011/02/28
标线加载不出样品峰。 調節積分寬度,有延遲也不影響定量
第6楼2011/02/28
调整工作站时间?不好意思,请详细说说该怎么操作好吗?
第7楼2011/02/28
应该不会,我的样品或标样都进三到四针,基本没有很大的误差,我说的4.2和4.3都是均值。
阿宝
第8楼2011/02/28
不同时间做的保留时间差0.1 属于正常吧?你的仪器带不带 电子流量控制?如果不带的话,载气控制精度不高,有偏差也正常个人观点
第9楼2011/02/28
老机器了,啥都没有,载气的控制主要靠气压调节希望通过一起探讨,共同学习,谢谢
第10楼2011/02/28
楼主,方便的话把 不同保留值的图谱发上来,最好放到同一个坐标系下做成图片发上来
