【原创】秀一下 My Foodlab(续集)
  • 江海孤舟
    2011/02/28
实验室建设
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 江海孤舟
    第1楼2011/02/28
    感谢各位大侠的支持,
    乘年初空闲之季,
    把自己实验室建设的一些经验和不足和大家一起分享交流一下,
    望大家提出宝贵意见……
  • 江海孤舟
    第2楼2011/02/28
    一、大型仪器篇:
    1.Agilent7890A(FID):主用用于食品中环已基氨基磺酸钠(甜蜜素)及酒中甲醇、β-苯乙醇、正丁醇等醇类及乙酸乙酯、丙酸乙酯、己酸乙酯等酯类的痕量分析;
    2.Agilent7890A(FPD/ECD):蔬菜、水果中敌敌畏、甲胺磷、六六六、滴滴涕、氯菊酯、溴氰菊酯等有机磷、有机氯和拟除虫菊酯类农药残留的痕量分析;
    3.Thermo Trace DSQ气相-质谱联用仪:主要用于皮革、纺织品中禁用偶氮染料及农产品中有机磷、有机氯和拟除虫菊酯类农药残留的痕量分析;
    4.Waters e2695 高效液相色谱仪:主要用于食品中山梨酸、苯甲酸、次硫酸氢钠甲醛(吊白块)、三聚氰胺、合成着色剂、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、糖精钠、阿斯巴甜及皮革、纺织品中禁用偶氮染料的痕量分析;
    5. Perkin Elmer AA800原子吸收光谱仪:主要用于食品农产品中铅、镉、铬、铜、钠、镁、钾、钙、锰、锌等金属元素的痕量分析;
    6. AFS-8220原子荧光光度计:主要用于食品农产品中砷、汞、锡、硒、铅、锑等微量元素的痕量分析;
    7.微生物实验室:拥有生物洁净室、立式压力蒸汽灭菌器、数显霉菌培养箱、数显隔水式恒温培养箱、生物显微镜、菌落计数器等,主要承担食品中菌落总数、大肠菌群、酵母、霉菌及金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等致病菌的微生物检验;
  • 江海孤舟
    第3楼2011/02/28
    这块的布局主要考虑:
    1.用电情况:
    1.1功率大小(主要是电线线径大小)、地线及UPS不间断供电系统(或稳压电源):
    原子吸收用10个平方,其他仪器用6个平方;地线需找电工专门检测是否符合要求;我们实验室的UPS选用山特 3C-20KS(最大输出功率17KW,额定输出功率14KW)。
    UPS及电池的选购要能辨别真假。JS开始认为我们不懂,给我们安装了山寨的山特UPS及松下电池,我发现后马上要求换货(开始签合同时考虑假货很多,所以特别增加了假一赔十的条款,后来考虑人家做生意也不容易,也不为难别人了)。因此,在签仪器采购合同时务必考虑周全,明确信息,给自己减少不必要的麻烦(怎么知道是行货,可以进一步交流或打800)。
  • 江海孤舟
    第4楼2011/02/28
    上面这个是我们实验室的“牛机”,因为他同时承担着给我们实验室2台气相、1台液相、1台气质、1台原子荧光、1台紫外、4台天平、2台隔水式恒温培养箱、1台霉菌培养箱及药品室、样品室冰箱的供电任务。
  • 江海孤舟
    第5楼2011/02/28
    2.用气及通风系统:
    要根据仪器的布局情况,确定用气及通风系统的安装。用气情况,要考虑目前用气及以后可能增加的用气,选用合适的气体管道及减压阀(一定要选用质量好的,要不小命难保,嘿嘿),此外要安装气体报警器(对可燃易爆气体)。气体安放位置不要离仪器很远,因为管道长了后,不确定因素增加不少。排风要考虑具体设备,如原子吸收、原子荧光最好要用不锈钢的罩子等。
    我们实验室对易燃易爆气体加装报警装置,如氢气、乙炔等;对普通气体只安装排风系统,如氦气、氮气、氩气等。
  • 江海孤舟
    第6楼2011/02/28
    3.布局:
    对大型仪器的布局需要综合考虑,比如用电、用气、通风、阳光及彼此的干扰等。为了好用,建议把摆放的实验台面根据仪器的尺寸及安放物品的多少确定,不要一刀切。我们的标准是90cm宽,但也有100cm。台面离墙要容得下过人的空间,一般为45cm-60cm。
  • 〓疯子哥〓
    第7楼2011/02/28
    实验室建得相当的漂亮,不过实验室的管路还得需要改进啊,有点乱!
  • 江海孤舟
    第8楼2011/02/28
    二、药品及危险品室
    要考虑通风、防盗、防爆及试剂间的作用,例如试剂的氧化还原性,腐蚀性等。双人双锁、安装监控设备、防盗设备、防爆电器、实行领用登记等是不可或缺的。
    1.放置剧毒及易爆物品的防爆密码柜
    2.防爆日光灯及双人双锁
    3.易制毒药品柜(单锁)
    4.监控及红外报警器
    5.普通药品室(冰箱旁边特意设计成玻璃,这样监控探头可以对危险品室和药品室同时进行监控)
  • 江海孤舟
    第9楼2011/02/28
    三、实验室安全
    防火防盗是必须的,灭火器、监控室必须的。为了我们自己的安全,急救箱、防毒面具、防护镜、洗眼器及喷淋装置也是必须的。
  • yangyanhuazz
    第10楼2011/02/28
    请问是哪里的县级实验室
