气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/03/01
你先要调一个序列进去,才能编织的。把质量,稀释培数,填上去,调用定量曲线,再点运行方法。就能打印出报告(注,在方法那,编织好你要打印那种报告方式。不过这个程序显示的结果是以百分数为主,小数点也只保留两位。效果一般。运行后,在机子上显示是就是最终结果,看不到溶液浓度了。你想再看回浓度,就要把质量等数据全部删掉,再运行方法。不过,如果你自己编一个比较好的客户报告模版,只要把序列按编号重新弄好,就能够自动打印处理大量报告。(注,一次打大量报告,安的处理软件非常容易死机)所以不太好用。
东方逸
第2楼2011/03/01
现在的问题是调不进去。如图所示,“调入序列”是灰色的,点不动。
第3楼2011/03/01
21個人
第4楼2011/03/02
出现这种情况肯定是在运行中不小心把它中止,然后软件默认还是在运行中所以会是出现灰色。解决办法:1.先把仪器配置给删了2.进入仪器的安装目录把对应的仪器文件夹如仪器1对应是"1"删掉然后再重新配置就不会出现灰色
symmacros
第5楼2011/03/02
先确保原来路径X:msdchem\1\sequence里面包含序列文件。
第6楼2011/03/02
参考:
sunshine839
第7楼2011/03/10
这功能,还未应用过,有空试试!也许可省去计数的时间。。。
