gszhouyw
第1楼2011/03/01
仪器自检没通过.
chenfengabj
第2楼2011/03/01
柱塞泵内压力过大啊。
有水有渝
第3楼2011/03/01
把排气阀打开后再开机试试。
老多_小多
第4楼2011/03/01
把泵旁边的过滤器拆开后开机就可以通过然后清洗一遍再安装回去就OK 了
chen0365
第5楼2011/03/01
复位后也应在无负载的情况下变流速试运行泵一段时间,齿轮箱是否有泄漏?
zhaohua8011
第6楼2011/03/04
是不是泵头有堵塞,卸下来超声清洗一下。
