waters 2487/515的液相色谱仪,515的泵,压力不稳定
  • waters 2487/515的液相色谱仪,515的泵,压力不稳定,早上仪器刚打开的时候还是正常的,到了中午的时候压力就乱跳了,我平时走的流速是0.6毫升/min,压强正常是330左右的,现在的压强是升到330,再降回到0,再到330,如此反复,不知为何?想问问大家这个是泵坏了还是其他的什么原因?
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • lsyecspc
    第1楼2014/01/15
    单向阀故障或是柱塞密封垫漏。可以先将单向阀芯超一下试试,如果是密封垫漏需要更换新的密封垫。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yujihua
    第2楼2014/01/15
    就是以下原因之一: 1。泵头里进空气了。。————用注射器抽抽
    2。泵密封垫磨损 造成泵头漏夜---------更换密封垫
    3。泵单向阀 脏了----------------卸下来 超声波 清洗下
    4。流通相 里气泡太多-------超声 排气
    海k(v2747550) 发表:waters 2487/515的液相色谱仪,515的泵,压力不稳定,早上仪器刚打开的时候还是正常的,到了中午的时候压力就乱跳了,我平时走的流速是0.6毫升/min,压强正常是330左右的,现在的压强是升到330,再降回到0,再到330,如此反复,不知为何?想问问大家这个是泵坏了还是其他的什么原因?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 海k
    第3楼2014/01/16
    [quote]原文由 yujihua(yujihua) 发表:[quote]原文由 海k(v2747550) 发表:泵的话,是没有漏液的
  • e_liang369
    第4楼2014/01/16
    单向阀可能有问题
  • zhaohua8011
    第5楼2014/01/16
    单向阀或者在线过滤器的问题!
  • zhangkecai
    第6楼2014/01/17
    基本判断是进出口单向阀的问题,拆下异丙醇超声清洗半个小时可以解决。
  • 三人行
    第7楼2014/01/18
    流动相不干净导致单向阀堵塞。
  • houjjun
    第8楼2014/01/18
    应该是副泵头单向阀坏了
  • yujihua
    第9楼2014/01/20
    [div][/div] 只会漏油
    如果密封垫 磨损的话。。。泵头会渗液的(我一般叫漏液) 。。当你做样品保留时间往后飘的时候 一般都是泵头漏液
