液质联用(LCMS)
pengsky
第1楼2011/03/01
Agilent的不错,性能稳定,致电Agilent销售服务,他们会根据你的要求给出最适合的组合
maldiguy
第2楼2011/03/01
看似很简单的问题,事实上做起来很难多肽,很多质谱都可以做,ESI源MALDI源的质谱都没问题做小分子,似乎ESI比较好而做oligonucleotide,ESI相对不好做,因为ESI对盐的容忍度更差,需要的量也比较多另外,做多肽,oligonucleotide,要对他们测序么?
第3楼2011/03/01
用过agilent仪器的人会告诉你真正的agilent
第4楼2011/03/01
最佳办法,把样品给不同的公司,谁的结果最满足你们的需求,买谁的
无声潜伏
第5楼2011/03/02
不太清楚LZ说的性质鉴定是什么意思如果合成多肽是已知产物的话,用单四级杆估计就够了如果既要定性又要定量,那可以推荐买API4000Qtrap,它结合了四级杆和离子阱的功能,是现在市面很受欢迎的机型,但价格比较高。
lunarbeam
第6楼2011/03/02
楼上说的,有一定道理,但是也有些问题。目前,一般多肽的鉴定要做高分辨的MSMS图谱,然后进行谱库检索,一般采用MALDI源,少数用ESI源。蛋白,多肽,核苷酸,聚合物这方面的定性定量,一般是AB和布鲁克的MALDI-TOF-TOF,或者热电的Orbi。当然,如果待研究的蛋白(多肽)或核苷酸的结构已知,要对其做定性确证或定量分析,可以考虑4000Qtrap或5500Qtrap。小分子方面,用ESI电离源,采用三重四级杆定量分析,要兼顾定性定量考虑AB Qtrap系列的质谱。
celelina
第7楼2011/03/03
呵呵,好办法,不知道可不可行啊?
第8楼2011/03/03
谢谢你的回复,我说的性质鉴定基本上就是指比如合成的多肽、核酸是否跟我要求的序列一致,谢谢!
第9楼2011/03/03
多肽基本是要看序列是否正确,核酸的话我不知道做测序可不可以,一般至少要看一下大小是否一致
第10楼2011/03/03
如果不考虑小分子,离子阱就能满足你的要求,建议咨询Thermo和bruker如果还要对小分子定性(尤其是未知小分子),则应该考虑QTOF,建议咨询QTOF供应商,Waters, Bruker, Agilent
